哼哈 2011-06-21 11:13:26 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4704查看 2回答
關(guān)于江蘇措施費(fèi)率取定
江蘇2009年費(fèi)用定額中,措施費(fèi)中,很多費(fèi)率是給的區(qū)間值,比如臨時(shí)設(shè)施費(fèi)建筑工程1%~2.2%,在合同中未作明確,那么這個(gè)費(fèi)率在工程結(jié)算中怎么取定。 按均值計(jì)取費(fèi)率比較合理,還是怎么樣處理比較合理。() 求解 望專家解答問題補(bǔ)充:還想問一個(gè)問題,對(duì)于材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)這一塊,比如土建項(xiàng)目,并不是所有材料都要送檢,而09費(fèi)用定額規(guī)定計(jì)算基數(shù)是分部分項(xiàng)*費(fèi)率計(jì)算,這樣算合理?如果材料費(fèi)是100W,而需要檢驗(yàn)的才70W 如果按照這樣計(jì)取 那么不是無(wú)形中增加了費(fèi)用,只是我個(gè)人的疑問 不是對(duì)文件的質(zhì)疑
已采納如果是按實(shí)結(jié)算的工程 去中間值 報(bào)審是取上限值 核定時(shí)去中間值 費(fèi)率是綜合考慮的 在測(cè)定費(fèi)率時(shí)已經(jīng)考慮了不需要測(cè)試的因素。不要認(rèn)為施工單位占了便宜,其實(shí)那個(gè)費(fèi)率里已經(jīng)扣除了不需要測(cè)試的費(fèi)用,
2011-06-21 12:09:14
按照中間值 處理 比較合理;
2011-06-21 11:16:25
