zzz0723 2011-06-21 10:55:56 | 云南省 其他專業 | 474查看 3回答
破除腰梁的費用如何記取
先需要把護壁上的一條腰量破除,打鏨去除,需要核實一下成本 腰梁尺寸 18.6*0.8*0.5 人工配合一些設備破除,如何套用相關定額,弱不好套取,如何記取費用問題補充:軟件操作我沒問題,主要是,是否有類似的定額可以參考,如果沒有,大概費用誰能提供個合適的參考,大概需要多少錢,把這樣一個尺寸的東西打鏨掉
已采納套修繕定額中的拆除子目,也可以做簽證處理。 價格就要查看修繕定額的拆除鋼筋混凝土構件子目了。
2011-06-21 11:02:24
最好補充子目處理。
2011-06-21 11:00:00
你好,這種情況最好還是以辦理簽證的形式計算相關費用 或者可以參考建筑修繕定額中的拆除子目,相應的加些人、機費用。
2011-06-21 11:00:15
