  • 筏板基礎(chǔ)馬凳鋼筋怎樣確定?
    板基礎(chǔ)馬凳鋼筋應(yīng)該按多大、間距多少確定?有規(guī)范明確嗎?我們是做清單。1000厚板基礎(chǔ),用什么樣馬凳鋼筋呢?謝謝!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設(shè)計的范疇也是施工范疇更是預(yù)算的范疇。一些缺乏實際經(jīng)驗和感性認(rèn)識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒有通用的計算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復(fù)雜化和把復(fù)雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設(shè)計者設(shè)計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設(shè)計中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源。 定額對馬凳的規(guī)定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計算,但這個計算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規(guī)定:設(shè)計無規(guī)定時,馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規(guī)定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數(shù)如何計算? 可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2011-06-21 10:50:12
  • 一般筏板的馬蹬筋圖紙都會明確說明的
    2011-06-25 10:38:08
  • 沒有明確的規(guī)定,應(yīng)該由現(xiàn)場辦理技術(shù)核定單或者圖紙會審。
    2011-06-21 10:42:22
  • 你好,馬凳筋可以在最初的工程設(shè)置中的節(jié)點設(shè)置里設(shè)置,如圖
    筏板基礎(chǔ)
    2011-06-21 10:43:26
  • 1、板基礎(chǔ)馬凳鋼筋應(yīng)該按多大、間距多少確定?:根據(jù)施工組織設(shè)計做 2、有規(guī)范明確嗎?:要由技術(shù)人員來去認(rèn)定馬蹬筋的規(guī)格和間距 3、我們是做清單。1000厚板基礎(chǔ),用什么樣馬凳鋼筋呢?:清單按圖紙計算鋼筋工程量,不必計算馬鐙鋼筋,馬蹬筋只有在投標(biāo)時計入
    2011-06-21 10:44:13
  • 這個只能根據(jù)施工經(jīng)驗確定了
    2011-06-21 11:03:18
  • 這要看施工組織設(shè)計,當(dāng)中應(yīng)該有明確的做法,因為馬凳筋屬于措施筋
    2011-06-21 11:59:30
  • 這個你按圖紙計算就行了,伐板可以計算馬登筋的
    2011-06-21 11:41:40
  • 沒有規(guī)范明確規(guī)定,馬橙筋的規(guī)格一般按比板的主筋小一號來定,間距以確保鋼筋不變形為目的,間距確定,主筋直徑較細(xì)時,就必須多放馬橙筋,間距600~800之間,大筏板基礎(chǔ),受力筋直徑一般較大,直徑在16~20之間時,可以把間距排在1000~1200之間,鋼筋20以上時,可以把間距放到1200~1500之間。(雙向放置,還有就是筏板在打砼時,如果搭設(shè)了跳板,操作人員不站在鋼筋上操作時,按以上布置沒問題,如果是人員直接在鋼筋上操作的,馬橙筋必須間距小些,以確保鋼筋不變形為目的)
    2011-06-21 12:39:49
  • 先看一下基礎(chǔ)鋼筋是多大的,馬凳鋼筋比基礎(chǔ)鋼筋少一個級別
    2011-06-21 11:58:16
  • 一般在設(shè)計沒有特別說明的情況下,按底板主筋的規(guī)格間距一米一個。
    2011-06-21 12:25:07
  • 馬蹬筋是沒有具體的規(guī)定的,一般都是根據(jù)施工組織設(shè)計或者是工程洽商來決定,都必須要甲乙雙方和監(jiān)理簽字蓋章的。
    2011-06-21 21:02:27
  • 板基礎(chǔ)馬凳鋼筋應(yīng)該按多大、間距多少確定?有規(guī)范明確嗎?我們是做清單。1000厚板基礎(chǔ),用什么樣馬凳鋼筋呢?謝謝! 我們計算馬蹬鋼筋都是按照筏板主筋規(guī)格設(shè)置的、間距1000*1000、結(jié)算時無論是做甲方、咨詢方都要求施工方提供馬蹬鋼筋的技術(shù)核定單。施工方也應(yīng)該主動辦理相關(guān)措施鋼筋申報、核準(zhǔn)手續(xù)。
    2011-06-22 12:00:48
主站蜘蛛池模板: 宝丰县| 法库县| 永登县| 景德镇市| 沂源县| 安岳县| 义乌市| 无锡市| 治县。| 旺苍县| 隆安县| 英德市| 马关县| 崇仁县| 新乡县| 磐安县| 呼图壁县| 从化市| 沅江市| 宣威市| 裕民县| 那坡县| 枣庄市| 漯河市| 德阳市| 丰城市| 阿城市| 鄂托克前旗| 阳山县| 江川县| 如皋市| 离岛区| 桂东县| 龙口市| 葫芦岛市| 马山县| 星座| 汶川县| 凉城县| 定襄县| 石柱|
