zyhp 2011-06-21 09:47:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 1回答
在線提問你好,我單
你好,我單位有一個工程,屋面板之上有造型四周為斜板,斜板以KL為支撐,KL以梁上柱為支座,圖紙要求斜板上部下部受力筋分別錨入KL50D和36d,如何設(shè)置,再就是斜板上有依附的LL,LL圖紙截面為450---780,該如何設(shè)置,(梁的截面是漸變的,不能超出斜板的厚度,斜板為100厚)
1、下部受力筋錨入梁內(nèi)36d,可以選中要修改的下部受力筋,修改【計算設(shè)置】第13項為36*d,點擊【確定】即可。 2、下上部受力筋錨入梁內(nèi)50d,可以選中要修改的下部受力筋,修改【計算設(shè)置】第15項為50*d,點擊【確定】即可。 3、LL代表連梁,在軟件中無法輸入變截面,可以用梁代替,梁原位標注中可以輸入變截面的形式,如下圖:
2011-06-21 15:53:29
