幻城 2011-06-21 09:08:56 | 廣東省 其他專業 | 2875查看 1回答
水泥砂漿地面套那個定額?
地面做法是:20厚1:2水泥砂漿抹面壓光、素水泥砂漿結合層一道、80厚C15混凝土。在廣西05定額里面該套那幾個定額?高手幫忙分析
已采納應該分別套取 砼墊層 20厚1:2水泥砂漿抹面壓光 一般素水泥砂漿結合層一道是含在抹灰子目的 ,如果該子目沒有應該單獨計取 20厚1:2水泥砂漿抹面壓光 應該套整體水泥砂漿面層子目 建議直接套取混合砂漿抹灰 然后依據需要換算即可。 換算的只是材料而已
2011-06-21 09:11:51
