longcheng0619 2011-06-21 08:14:39 | 山東省 其他專業 | 1618查看 4回答
關于一個空調板植筋問題
設計設計的以前的空調板是比樓層標高高出0.3,現在設計變更要把他改到和樓平齊。所以原來的板要砸掉,在與樓平齊的地方植筋,澆筑空調板。 不明白在每個空調板植鋼是植多少根,,設計只寫那植筋,沒寫植什么鋼筋,什么型號的鋼筋。問題補充:是按空調板有多少根就植多少根嗎
已采納樓都已經建成,原空調板全部成型,卻為了0.3的標高而全部敲掉重筑,這也太浪費了吧。 空調板鋼筋通常是相互垂直交叉,即一部分與墻垂直且伸入墻內錨固,另一部分則與墻平行。伸入墻內錨固的鋼筋,通常采用預留,但由于是重筑,墻已經成形,所以只能采用植筋。 植筋指的就是與墻垂直并伸入墻內錨固的這類鋼筋。 無論是與墻垂直,還是與墻平行的空調板鋼筋,都按原空調板鋼筋設置,只不過預留鋼筋改為植筋罷了。
2011-06-21 08:35:20
你好,那就按照原圖紙的配筋配置了。
2011-06-21 08:15:47
只計算與墻體接觸 單面的植筋 也就是垂直于墻面的 受力筋才計算植筋的
2011-06-21 08:21:23
植筋為水平筋 按照圖紙標注來植筋
2011-06-21 09:59:54
