leoapollo 2011-06-20 18:03:10 | 重慶市 其他專業 | 463查看 3回答
其他箍筋在什么情況下輸入?
我把附加箍筋在其他箍筋里輸入,有影響嗎?
已采納你好:首先你在其他箍筋里輸入附加箍筋是沒有影響的,只是麻煩了一點點,建議在工程設置里定義一下主次梁相交時定義上6根就行了。軟件會自動考慮計算的。 在模板導航里——工程設置——計算設置——框架梁或非框架梁——主次梁相交處的附加箍筋根數——輸入6——OK了。
2011-06-21 06:40:22
附加箍筋可以在計算設置里的次梁附加箍筋根數里直接輸入具體的根數,軟件會自動根據你的主梁上有沒有次梁來計算的,有些沒有的在原位標注時調整一下,就不需要每一個梁都在其它箍筋里輸入。
2011-06-20 18:11:22
要在次梁加筋里輸入。
2011-06-20 18:06:36
