時空 2011-06-20 17:55:47 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 873查看 1回答
市場價載入問題
請問一下。多下載下來的最新市場價怎么載入到計價軟件里面去。我安裝后下載下來的我看著是.xxj格式,可計價軟件里面需要的是.csj格式的請問是什么原因問題補充:.scj應該是,scj我寫錯了
已采納你下載相應的文件夾中 打開 應該是.xxj 格式 你看一下你的定額庫 中有個信息價 代開看一下 在軟件中 直接載入信息價 打開軟件 進入人材機界面 找到載入市場價 載入信息價 載入進去后 價格就變化了 個別價格沒變化 再用手工調一下 如果是空的 證明你的信息價裝得不是地方 應該裝入 你的軟件裝在哪個盤 到哪個盤 找到定額庫 點擊進入 找到 信息價 4.0的格式 就是xxj 你可能用的是 軟件8.0 或3.0的定額 你用4.0試一下 能看到就能載入 .xxj
2011-06-20 18:20:05
