vostour 2011-06-20 16:41:57 | 河北省 其他專業(yè) | 2045查看 3回答
請問筏板上的排水溝怎么套定額
在筏板設(shè)的水溝與積水坑相連,高200mm寬200mm,我不知道要模板該套什么定額請指教
已采納合并到筏板模板工程量里即可
2011-06-21 23:51:38
這個問題還真的沒計較過,以前算模板措施費是都忽視了。我認(rèn)為應(yīng)該按照實際模板工程量套用基礎(chǔ)梁吧、感覺接近些。
2011-06-20 17:14:41
在筏板設(shè)的水溝與積水坑相連,高200mm寬200mm,砼與筏板子目相同,溝模板單獨計算可選套溝或筏板子目。
2011-06-20 22:54:29
