洋洋 2011-06-20 14:32:49 | 遼寧省 其他專業 | 9116查看 4回答
排煙機和排風機的安裝高度為多少呢
排煙機和排風機的安裝高度為多少呢,還有潛污泵的高度,謝謝
已采納1、 排風機和排煙機的安裝位置高度:是得根據安裝的具體位置以及設計時明確的高度。因為一般壁裝時應在據樓地面2.5~2.7m左右。吊裝時則距梁底安裝。 2、潛污泵的安裝:無論是安裝在集水坑或者安裝在電梯基坑底部的排水集水坑內,都是以距集水坑底部200m左右。
2011-06-20 14:50:43
潛污泵在積水坑底,風機的安裝高度要看設計標注。
2011-06-20 14:38:12
排風機可依據窗的高度。泵要看井的高度。沒有固定高度
2011-06-20 14:38:15
這個問題,你要看在什么地方使用了,高度不是一定的;潛污泵的高度應該是按污水井的高度來確定
2011-06-20 14:35:52
