哼哈 2011-06-20 14:08:28 | 江蘇省 裝飾 | 13715查看 5回答
關(guān)于認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料的疑問
采用可調(diào)價(jià)格合同,合同價(jià)款調(diào)整方法:按實(shí)結(jié)算,按蘇建定(2004)《江蘇省建筑與裝飾工程計(jì)價(jià)表》及《江蘇省建設(shè)工程費(fèi)用定額》2009年版和補(bǔ)充定額進(jìn)行結(jié)算、稅前總價(jià)下浮6%。執(zhí)行南通海門同期信息價(jià)調(diào)差,按同期有關(guān)文件執(zhí)行結(jié)算標(biāo)準(zhǔn);凡造價(jià)信息中沒有信息價(jià)的材料均由發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)后承包人采購,列入發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料。發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料費(fèi)用不參與總價(jià)下浮 上面所提到認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料 列入發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料中,材料費(fèi)用不參與總價(jià)下浮。那么這認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料是不是要參與取費(fèi)(如規(guī)費(fèi)、措施費(fèi)率等),還是只需計(jì)取稅金就可以。注:我們都是通過幾家單位對(duì)比 然后找一品牌與價(jià)格合適確認(rèn)給施工單位 然后給施工單位10%左右的利潤(rùn)。現(xiàn)在做工程結(jié)算,是否這部分材料價(jià)格參與取費(fèi)
已采納按正常的情況應(yīng)該參加取費(fèi),但而確認(rèn)的品牌價(jià)格給施工單位加10%的利潤(rùn),這是一個(gè)什么含義它應(yīng)該有兩種理解,一種認(rèn)為已按市場(chǎng)價(jià)給你加了10%利潤(rùn)你不應(yīng)該再取費(fèi)這個(gè)可能性比較大,一種認(rèn)為認(rèn)的價(jià)格加10%是給我材料價(jià)格的補(bǔ)償不代表該材料不參加正常取費(fèi),如果認(rèn)價(jià)確認(rèn)單上明確寫清楚市場(chǎng)價(jià)再加10%利潤(rùn)的那就不可能再取費(fèi)。
2011-06-20 14:43:55
應(yīng)該參與取費(fèi)
2011-06-20 14:11:46
1.發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料中,不參與取費(fèi),只能計(jì)算價(jià)差。
2011-06-20 14:12:21
和我們這邊的情況差不多,要參與取費(fèi),不參與讓利罷了!
2011-06-20 14:43:06
要參與正常取費(fèi),如果有總價(jià)讓利,此部分材料不參與讓利
2011-06-20 14:11:25
合同約定認(rèn)價(jià)材料不參與取費(fèi),只取材料1.5%的管理費(fèi),是否可以理解為工程稅也不予計(jì)取,僅計(jì)取1.5%的管理費(fèi)。
材料認(rèn)價(jià)應(yīng)該認(rèn)含稅價(jià)還是除稅價(jià)?對(duì)最終進(jìn)計(jì)價(jià)有什么影響?
我想請(qǐng)教一下:認(rèn)價(jià)為含稅單價(jià)的材料或設(shè)備作為獨(dú)立費(fèi)組價(jià)時(shí)是按稅前還是稅后費(fèi)執(zhí)行?
