學無止境 2011-06-20 12:26:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1410查看 4回答
請問在圖形里面套做法時,怎樣區分剪力墻和短肢剪力墻最快
請問在圖形里面套做法時,怎樣區分 剪力墻和短肢剪力墻最快?
已采納目前只能自己定義構件時,新建名稱時注明一下,方便套用做法時用做法刷功能!
2011-06-20 13:39:50
好像目前軟件還沒有設置這樣的功能。
2011-06-20 12:46:37
這個功能軟件現在還處理不了,相信開發以后會完善
2011-06-20 12:58:02
還是得靠自己去區分,軟件不是萬能的
2011-06-20 13:12:08
在框剪結構中,如何區分異形柱,短肢剪力墻,直形墻來套定額?如單獨的L形柱,Z形柱,剪力墻帶L形暗柱等,請指點問題補充:L形柱及Z形柱是單獨的,寬同剪力墻
GCL2008在計算規則里,剪力墻改為墻扣柱時,剪力墻上的暗柱,端柱和L形柱,在計算剪力墻時不扣除。導致柱量偏少,墻量增加。
圖形里,套做法時,如果剪力墻的柱子突出來了,算混凝土量時墻和柱子分開計算工程量
圖形里,套做法時,如果剪力墻的柱子突出來了,算混凝土量時墻和柱子分開計算工程量,那算模板量時突出的柱子套的是墻模板還是柱模板,算超高費的工程量呢?
