神來之笑 2011-06-20 11:26:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1728查看 1回答
承臺鋼筋不能調整方向
各位好,我導CAD圖識別出承臺后,按板式配筋,但是由于承臺是斜的,就是說是有兩個軸網,大軸網是正的,小軸網是斜的,現在問題是,承臺是對小軸斜,而他鋼筋對大軸網了,好像在配筋那沒有對軸網,筏板配筋那就有。承臺沒有。調整方向也調整不了,如圖,是暗的,不能點,求解
你可以先將大的軸網刪除或者移開,布置好鋼筋后,從其它層復制或重新移回。 “帥哥,我按你說的去做,還是不行,他是這樣的,他正正方方的承臺吧,它鋼筋就不會斜,要是那種異形的它才會。我剛才試驗了,就是這樣的。所以你還有什么好招么?”可以說在這個圈內已經算是老者了,如果是帥哥,那也是很久很久以前的事情了。 不清楚你這承臺是用什么構件定義。如果用異形承臺定義,那么鋼筋信息直接在屬性中輸入。請看圖片。 用筏板布置就是上面的布置方式。 “對的,我又新建了異形承臺,結果還是不行。我這個跟你畫的情況差不多,就是我的承臺它是放斜的。那個調整鋼筋方向為什么不能用啊?”用承臺定義就沒有這個問題。 “您這個承臺還是正交于軸網呢,您要是把它旋轉一下再配呢?”在承臺內禰,怎樣去旋轉,鋼筋都是平行邊的。
2011-06-20 11:34:50
