10****@qq.com 2011-06-20 10:38:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1566查看 1回答
噴淋系統(tǒng)預(yù)算中管件問題
專家你好,我是一名初學(xué)安裝預(yù)算的學(xué)徒,有問題像你請教 1噴淋系統(tǒng)預(yù)算 管件也要計算出來的嗎? 2 噴淋系統(tǒng)中,圖紙說明中,要求DN250鍍鋅鋼管法蘭連接。 是不是DN250鋼管平均6m需要1副法蘭呢? 還有遇到異徑三通DN250*200,是不是需要DN250法蘭2副,DN200的法蘭1副? 3 噴淋系統(tǒng)中,圖紙說明中要求小于等于DN200的鍍鋅鋼管絲接。我想請問DN200的鍍鋅鋼管可以絲接嗎?如果可以絲接,那么連接DN200*150的三通 怎么計算?就三通上有其他配件嗎?(比如溝槽式連接管道中,三通上有卡箍)
已采納1噴淋系統(tǒng)預(yù)算 管件也要計算出來的嗎?是的,管件是主材 2 噴淋系統(tǒng)中,圖紙說明中,要求DN250鍍鋅鋼管法蘭連接。 是不是DN250鋼管平均6m需要1副法蘭呢? 還有遇到異徑三通DN250*200,是不是需要DN250法蘭2副,DN200的法蘭1副?法蘭按實際計算數(shù)量,要算250法蘭一副,另外開孔計算一個管件連接 3 噴淋系統(tǒng)中,圖紙說明中要求小于等于DN200的鍍鋅鋼管絲接。我想請問DN200的鍍鋅鋼管可以絲接嗎?如果可以絲接,那么連接DN200*150的三通 怎么計算?就三通上有其他配件嗎?(比如溝槽式連接管道中,三通上有卡箍) 消防管通常是溝槽連接,100以下的可以絲接,大于100的是法蘭和溝槽連接
2011-06-20 10:47:42
