heyanrong1987 2011-06-20 09:35:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1270查看 3回答
鋼筋算量中,砌體加筋的設置問題
鋼筋算量中,砌體加筋設置,沿墻高每500mm設置2c6水平鋼筋和A4分布短筋平面內(nèi)電焊成拉結網(wǎng)片,每邊伸入墻體不宜小于1米,這個該如何設置?L形加筋,1#和2#鋼筋是設成C6@500還是2C6@500呢?還有分布短筋該如何設置?
已采納你好,應該是設置為2C6@500,分布筋最好在單構件里輸入
2011-06-20 09:52:18
答:1#、2#設置成C6@500,A4的在其它鋼筋中輸入。
2011-06-20 10:29:19
這個可以用砌體加筋這個構件來定義 如果是兩根的話,可以在鋼筋級別前加個“2”
2011-06-24 11:26:07
