壞壞兔 2011-06-20 08:34:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 6回答
這種負(fù)筋怎么定義和繪制?
這種負(fù)筋怎么定義和繪制?
(6)
已采納用跨板受力筋定義布置 新建板受力筋時(shí)下拉選擇新建跨板受力筋,布置時(shí)按單板+垂直 左右彎折不用輸入,按軟件默認(rèn) 0還是(0)....帶括號(hào)的表示按軟件默認(rèn),因?yàn)槭亲兞浚圆粫?huì)顯示具體數(shù)字 既然是跨板,當(dāng)然沒有畫線,可以自定義矩形布置 這個(gè)圖右邊有不同的配筋還是怎樣?沒有的話就直接單板布置就行了
2011-06-20 08:35:27
在受力筋中用跨板受力筋
2011-06-20 09:21:27
答:使用跨板受力筋要注意布置好范圍,否則極易與其它面筋重復(fù)布置。保持帶括號(hào)的0,左右彎折能自動(dòng)識(shí)別板厚并計(jì)算。
2011-06-20 09:45:22
用跨板受力筋定義布置。 不用輸入左右彎折,軟件自動(dòng)按板厚智能計(jì)算。 分割板,用單板布置。
2011-06-20 08:36:38
定義跨板受力筋來畫就可以
2011-06-20 14:25:27
這是跨板受力筋,在板受力筋里面新建跨板受力筋,
2011-06-24 09:31:11
