獨孤天揚 2011-06-19 22:33:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 4回答
鋼筋抽樣中,1層柱和2層柱變筋了,該如何設置?
如題。
已采納你好:柱子上下變筋時,在軟件里最好用截面編輯的方法自己編輯鋼筋所在的位置,這樣軟件在計算上下主筋時會準確一些;想看軟件是怎樣計算的,可以在工程設置——柱子節點設置里選擇你要計算的形式。
2011-06-20 06:17:34
分層新建柱子就可以了
2011-06-20 09:28:52
你好 在一層 二層中分別新建柱構件 分別繪制就可以 軟件會自動計算鋼筋的錨固的 錨固方法軟件會自動根據圖集進行計算,也可以在計算設置中進行修改
2011-06-19 22:36:33
只需要在每一層正確的鋼筋輸入正確就可以了阿 軟件會自動計算的 如果有特殊需要的鋼筋錨固 就在計算設置里節點設置修改就行了
2011-06-19 22:37:56
