qly918@qq.com 2011-06-19 22:25:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 1回答
板的屬性里,馬凳筋選用2型,里面的L2、L3的高度相等嗎?應該是不等的吧?該如何計算L2、L3
None
已采納你好 馬凳筋的尺寸及規(guī)格應該根據(jù)施工組織設(shè)計 和現(xiàn)場簽證來確定 你好,這些說法都是不可取的,只能通過施工組織設(shè)計或簽證來確認,否則結(jié)算時有何依據(jù)? 馬鐙高度為 板厚-2*保護層 橫向尺寸分別為250mm 這是經(jīng)驗數(shù)值,想要依據(jù)只能辦理簽證 需要的
2011-06-19 22:37:05
