Yue68 2011-06-19 21:27:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 12513查看 3回答
圖紙梁鋼筋標注為(2C18);3C22,請問括號里的2C18是什么意思?
圖紙梁鋼筋標注為(2C18);3C22,請問括號里的2C18是什么意思?鋼筋2009算量如何畫?問題補充:1、別忘了告訴我2009鋼筋算量怎么畫上去哦!!畫在“上部通長筋”位置嗎? 2、還有,3C22是下部鋼筋嗎?如何畫? 3、如果(2C18)是架立筋,那么是不是說明這根梁上部不配筋,只配2C18的架立筋跟支座筋連接?這根梁沒有上部鋼筋了?
已采納是梁面筋中部的架力鋼筋,與支座鋼筋搭接。 “架立筋不是應該標注在鋼筋的后面且還應該用加號表示嗎?”加號前的鋼筋,這里的設計是標注在支座上,這種方式也是可以的。
2011-06-19 21:29:27
(2C18)表示架立筋肯定,這種標注表示次梁這兩根架立筋沿通長布置,與支座負筋搭接,從這條梁是2支箍看就只有這兩根架立筋沒有上部通長筋。
2011-06-19 22:05:24
(2c18)是架立筋。
2011-06-19 23:25:01
