zaq321321 2011-06-19 20:14:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 2回答
地框梁伸入獨基為何有的有箍筋,有的無箍筋,
地框梁伸入獨基為何有的有箍筋,有的無箍筋,圖紙要求地框梁縱筋伸入獨基長度布置箍筋間隔100,但軟件有的梁顯示有,有的梁沒有,或者一邊有一邊沒有,不知道是什么原因。應該如何輸入,求教。見下圖。問題補充:梁已畫到柱中心,并同一標高,而且計算設置里也調到連續(xù)通過。
已采納在計算設置里面修改 基礎梁箍筋在獨立基礎承臺內連續(xù)通過即可 有的圖紙設計是箍筋進入承臺3道或沒有
2011-06-19 21:51:58
這個和標高有關,還和你畫到獨基邊還是畫到中心線有關。有箍筋的是你畫到了中心線位置。畫到邊就沒有。
2011-06-19 21:10:55
