yycn 2011-06-19 18:08:36 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 651查看 6回答
廣聯達調價問題
經理給了我7389973.91 讓我調到6777344 我怎么弄啊材料已經調了 還是調不下去?請問還有什么方法 我河北的問題補充:請問怎么調措施?
(6)
已采納調整人材機含量吧 工具里面 調整工程造價 輸入目標造價 點選 修改人材機含量
2011-06-20 09:22:58
可以通過調整人材機單價,人材機含量,人材機系數來實現
2011-06-20 08:45:47
單價批量乘系數。
2011-06-19 19:49:33
7389973.91-6777344=612629.91,差61萬,減措施項或調工程量。
2011-06-19 18:13:52
條材料單價、降低費率、調整措施費都可以降低造價的。
2011-06-19 18:15:51
1、材料按定額價走 2、不要取費 3、工程量往低壓
2011-06-24 18:16:47
