jiayou2008 2011-06-19 17:32:55 | 陜西省 其他專業 | 716查看 4回答
在樓地面裝飾中,如果砂漿厚度和配比與定額都不相同,應怎樣調整?
樓地面要求做法是:面層500*500*10高級地磚、30厚1:3干性水泥砂漿結合層。在《陜西建筑工程消耗量定額》中相關的定額是10-69,但定額中是20厚1:3水泥砂漿摻膠找平、5厚1:2.5水泥砂漿摻建筑膠結合層。定額應怎樣調整才能滿足實際要求呢?
調整定額砂漿的含量。
2011-06-19 17:34:06
用 8-22子目調整找平層厚度。 8-22 *2就是調增10mm找平層厚度。
2011-06-19 17:42:59
在gBQ4.0中有砂漿換算的按鈕,調整厚度和砂漿標號。
2011-06-19 17:41:45
套地磚定額10-69 把20厚1:3水泥砂漿調整為30厚1:3干性水泥砂漿,5厚1:2.5水泥砂漿摻建筑膠刪除。
2011-06-19 19:43:20
