魚別丟 2011-06-19 11:39:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 5回答
(如圖)坡屋面的板負筋我應(yīng)該怎么畫?
下面這個坡屋面的板負筋我應(yīng)該怎么畫?
已采納其實和畫平板負筋布置的方法一樣 但要注意負筋的布置范圍 采用畫線布置容易確定范圍
2011-06-19 11:44:51
負筋布置與平板布置的相同,按梁位置布置,但不包括單邊板的梁,及右邊鋼筋的下方。
2011-06-19 11:44:22
定義斜板,再定義負筋畫上。
2011-06-19 11:40:26
這樣 坡屋面的板負筋 正常繪制即可;
2011-06-19 11:40:39
首先要地能夠以斜板,在按照布置板負筋方式繪制剛健圖元即可
2011-06-19 13:51:30
