  • 木地板抬高450如何做
    一個小型的舞臺,想架高木地板450 ,三個臺階 做法是怎樣,查圖集沒有查到,還是按照原來的把木龍骨抬高就好了?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一個小型的舞臺,想架高木地板450 ,三個臺階?木地板定額龍骨不可能450mm高,只能先套鋼架龍骨,再套木地板在龍骨上安裝子目。臺階可套臺階子目。
    2011-06-19 11:34:10
  • 應(yīng)該是木地板下的龍骨提高即可
    2011-06-19 11:09:00
  • 舞臺一般都是雙層地板,底層采用多層夾板,面層采用專用地板,小型舞臺的話采用免漆地板或者塑膠卷材也可以。 小型舞臺,離地只有450mm,骨架可采用50角鋼布網(wǎng)格@450左右間距,也可以采用木龍骨,但不是簡單的把原有木龍骨抬高,因為離地450高,木龍骨墊方要放大截斷面,一般不小于60*90mm。
    2011-06-20 12:47:32
  • 1、可采用50*50*5的鋼方管焊接龍骨架。2、采用成品的可調(diào)抬升構(gòu)件。3、采用木龍骨,但龍骨截面尺寸要大,以免舞臺坍塌傷人。建議優(yōu)選1和2.
    龍骨
    臺階
    2011-06-22 15:00:02
  • 如果是比較優(yōu)秀的設(shè)計作品,應(yīng)該有施工詳圖,這樣你就可以按施工詳圖去算具體的材料用量,及人工消耗量了,至于材料價格你可以采用當(dāng)?shù)氐男畔r
    2011-06-23 17:32:28
  • 自己設(shè)計做法。辦理簽證,然后按簽證計算。
    2011-06-24 11:52:25
主站蜘蛛池模板: 文安县| 时尚| 望城县| 安图县| 农安县| 攀枝花市| 嘉定区| 巨野县| 精河县| 三台县| 滦南县| 盘锦市| 云和县| 庐江县| 栾川县| 定安县| 丹寨县| 织金县| 汉阴县| 伊宁市| 老河口市| 申扎县| 仁怀市| 景洪市| 米林县| 阳春市| 湖北省| 贡觉县| 永定县| 盘山县| 甘泉县| 万载县| 浙江省| 女性| 泸溪县| 鄢陵县| 博爱县| 台东市| 个旧市| 醴陵市| 马公市|
