zx15832744566 2011-06-19 08:39:23 | 河北省 其他專業 | 1151查看 3回答
板中的雙向鋼筋網片應該如何在鋼筋中輸入,圖形中套什么定額。
如下圖:板中的雙向鋼筋網片應該如何在鋼筋中輸入,圖形中套什么定額。
就是在板中沒有上層鋼筋的地方,如板負筋,配置雙向A6-200的面筋。
2011-06-19 08:42:08
設置定義受力筋--改為溫度筋--雙向布置即可。 鋼筋軟件里,不能直接套定額。匯總計算。按規格記錄下來。河北定額現澆鋼筋定額就3項的。
2011-06-19 08:44:35
你好:在受力筋里定義,把受力筋選擇為溫度筋,布到板上時只能單向布置,X向或者Y向分開布,不可以一起布置,布置看起來是通長的,匯總計算后的結果是短的,軟件默認的是與負筋搭接150,你要在前邊的工程設置里修改一下搭接長度。 套定額沒有什么不同,還是按現澆鋼筋套。
2011-06-19 09:10:34
