fanchengyong 2011-06-18 22:57:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1211查看 1回答
上下層柱縱向鋼筋鋼筋等級(jí)不同,如何建模?
你好 柱第一層縱向鋼筋:角筋是4C16,B邊一側(cè)鋼筋是1C16,H邊一側(cè)鋼筋是1C146,箍筋是A8@100;二層縱向鋼筋:角筋是4C16,B邊一側(cè)鋼筋是1C14,H邊一側(cè)鋼筋是1C14,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理?謝謝
軟件能夠識(shí)別上下不同的鋼筋,上層鋼筋規(guī)格大于下層時(shí),上層柱鋼筋會(huì)計(jì)算插筋。 也就是按圖集要求計(jì)算了。 “如果柱子是KZ1,建模時(shí)只需要建一個(gè)KZ1的柱子嗎,因?yàn)樯舷聝蓪愉摻钚吞?hào)不同,怎么弄?”問(wèn)題沒(méi)有描述清楚,是同一層的上下,還是不同層的上下層。 同層的上下層,就要分別定義,且設(shè)置好底標(biāo)高和頂標(biāo)高重疊布置。 不同層的上下層那么,還是同一個(gè)柱名稱,在不同層的柱屬性中,可以重新定義不同的鋼筋信息。 “呵呵 是不同層 謝謝 還有一個(gè)問(wèn)題是:柱截面圖中箍筋只標(biāo)注了一個(gè)A8,未標(biāo)注間距,這時(shí)怎么處理呀,謝謝”如果是這樣那么就是不完整的標(biāo)注,也可以說(shuō)是錯(cuò)誤的標(biāo)注。假如是數(shù)學(xué)考試,得數(shù)正確,計(jì)算式錯(cuò)誤,這個(gè)答案教師也是給零分。
2011-06-18 23:00:21
