qly918@qq.com 2011-06-18 21:14:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 2回答
一層是架空結(jié)構(gòu),有預(yù)制板,預(yù)制板板頂設(shè)50厚的混凝土,A6@200(雙向)通長(zhǎng)布置,鋼筋該如何定義呢
問題補(bǔ)充:急急。。。請(qǐng)大家多幫忙
已采納一層是架空結(jié)構(gòu),有預(yù)制板,預(yù)制板板頂設(shè)50厚的混凝土,A6@200(雙向)通長(zhǎng)布置,鋼筋該如何定義呢 你可以在預(yù)制板板頂定義50厚的板,畫上后在按受力筋A(yù)6@200把x和y向布置上,你要把你定義的板的標(biāo)高比預(yù)制板抬高100mm,這樣板與預(yù)制板不重疊。 既然是架空層結(jié)構(gòu)有預(yù)制板,是地下有填充墻,沒有墻預(yù)制板擱到什么地方。我知道有墻,我說預(yù)制板肯定要擱到墻上,板是可以畫了,你還要問什么問題,你說清楚一點(diǎn)。你剛才問的問題是地下有填充墻,是在地下填充墻 和剪力墻開洞。 那你的預(yù)制板的標(biāo)高在什么位置,你說架空結(jié)構(gòu)在地下,然后有回填土的,回填土是在架空板上嗎
2011-06-19 08:42:01
可以定義樓層板帶構(gòu)件來計(jì)算鋼筋。
2011-06-18 22:37:51
