盼攀 2011-06-18 20:24:42 | 重慶市 其他專業 | 659查看 2回答
20層樓各種經濟指標、
1、每平方砼含量是多少 2、每平方鋼筋含量多少 3、 水泥含量是多少 4、 砌體含量是多少 5、 內墻抹灰是多少 6、 外墻抹灰是多少 7、相關的經濟指標是多少
20層樓各種經濟指標: 1、每平方砼含量是多少--0.4 2、每平方鋼筋含量多少--50-60 3、 水泥含量是多少---140-160 4、 砌體含量是多少----0.18-0.2 5、 內墻抹灰是多少2.6 6、 外墻抹灰是多少0.5
2011-06-18 20:30:44
按建筑面積考慮,20層的基本含量如下: 1、每平方砼0.5立方; 2、每平方鋼筋50kg; 3、每平方米水泥160kg; 4、每平方米砌磚0.2立方; 5、每平方米內墻抹灰3平方; 6、每平方米外墻抹灰0.5平方。 7、造價指數。請見附圖,重慶造價工程信息網公布的。
2011-06-19 19:45:46
