19840316fjh 2011-06-18 16:09:24 | 陜西省 安裝算量GQI | 731查看 4回答
GQI2011識別問題?
在用“回路標識識別”時出現提示: 只允許選擇兩條相交的CAD線(其中一根是標注線)和一個數字標示(100以內),請確認。 請問如何處理?問題補充:是廣聯達培訓的圖紙,直接在管線上面標注數量,這樣造成管線是斷開的并且沒有規范上的那種小斜線 如:____3_____這樣的標注形式
已采納選擇“回路標識識別”后,點選你要識別的管線,點擊上面的斜線,再點擊數字。點右鍵,就可以了 “回路標識識別”只能識別有標識的線路。若沒有標識,就直接用回路識別或者選擇識別! 那只能用選擇識別了,要么就用直線功能畫了
2011-06-18 16:26:14
好好參加這方面的軟件培訓班學習下就可以!
2011-06-18 16:13:10
你好 你可以利用補花CAD線的功能 補花上 你也可以采用 點選識別
2011-06-19 08:46:27
看視頻教學 就再新干線里面下載的那個 一定有說明 我以前看過!是說識別的比例 兩條斷開線之間的距離 可以設置的 默認的距離太近 所以你識別不到 看看視頻 認真的看一遍! 如果你看完還不能解決問題 那么你就再看 因為里面真的有!
2011-06-21 14:57:08
