hui326 2011-06-18 12:26:16 | 陜西省 其他專業(yè) | 460查看 2回答
03G101-1框架梁跨中筋計(jì)算
跨中筋按跨長(zhǎng)加兩個(gè)錨固計(jì)算,如果兩邊的負(fù)筋與跨中筋相同就是連續(xù)伸到第二跨的1/3處,要是不同的話為什么軟件中(直錨+凈長(zhǎng)+搭接-距支座邊距離即37*d+5700+45*d-5700/3)不是凈長(zhǎng)加兩個(gè)錨固嗎,為什么會(huì)+搭接-距支座邊距離,是軟件中的問題嗎?
已采納跨中筋與負(fù)筋是兩個(gè)概念,跨中筋要貫通這一跨的,而負(fù)筋(支座筋)只是這一跨的1/3。
2011-06-18 14:11:58
應(yīng)該是這樣的,保證有搭接的,至于減去距支座邊距離應(yīng)該算的是左右支座吧,不是跨中筋
2011-06-18 13:59:17
