qly918@qq.com 2011-06-18 10:33:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1722查看 6回答
層高2.9米,一層下有個架空結(jié)構(gòu),高是2米,結(jié)構(gòu)圖中有一層架空結(jié)構(gòu)的板梁配筋圖
然后就是二層板梁的配筋圖,是不是少了一層地上不是架空結(jié)構(gòu)的板梁配筋圖。
(6)
已采納架空層有單獨的板,梁。于總的房子的用途及受力、受壓都不樣。 核實哈圖紙
2011-06-18 11:24:45
你好 如果結(jié)構(gòu)圖紙少了 可以找設(shè)計院 你仔細(xì)看下 應(yīng)該不會少的 根據(jù)圖紙繪制啊 如果圖紙沒有找設(shè)計院
2011-06-18 10:37:11
應(yīng)該不少啊,你查一下標(biāo)高就可以了
2011-06-18 10:40:01
一層位置不在布置梁板了,直接從架空層到二層了。 建筑和結(jié)構(gòu)位置不對應(yīng),可以在圖紙答疑提出,或者是與設(shè)計聯(lián)系咨詢。
2011-06-18 10:38:10
答:圖紙不少,二層的板標(biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,是由于裝飾的要求高了,也有些是為了保溫或采暖管道布置在地坪下,所以建筑與結(jié)構(gòu)的標(biāo)高與相差到100。圖紙也經(jīng)常出現(xiàn)建筑和結(jié)構(gòu)不對應(yīng)的問題,一般是以建筑為主,拿不準(zhǔn)咨詢一下設(shè)計人員。
2011-06-18 11:25:12
也有是錯層的可能性。你觀察板、梁是不是有關(guān)于標(biāo)高的提示。
2011-06-18 11:37:45
