王麗麗 2011-06-18 10:22:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3072查看 2回答
幕墻的定義
中空玻璃幕墻在09鋼筋抽樣里面用帶行窗來定義的嗎?那么帶行窗的定義界面上的起點頂標高(層底標高+??)、起點底標高(層底標高+??)、終點頂標高(層底標高+??)、終點底標高(層底標高+??)分別是指什么呢?一般的幕墻高是層高,要是層高的話,又是怎么在定義帶行窗的時候設置標高的呢?謝謝、、、
已采納起點和終點的意思是說比如你畫的帶行窗從1軸畫到2軸,1軸就是起點,2軸就是終點。如果起點和終點的標高是一樣的就是矩形窗。頂標高意思是帶形窗的立面頂標高,底標高的意思是帶形窗的立面底標高,頂標高減去底標高就是帶行窗的高度。舉例:一般窗離地高度為0.9米,這是窗的底標高為(層底標高+0.9),窗高為1.8米,窗的頂標高為(層底標高+2.7米)。你的幕墻是通高的,在圖形和鋼筋中也不能定義為層高,因為窗的頂標高為梁底位置。你的底標高應該這樣定義(層底標高),頂標高(層底標高+(梁底到該層地面的高度)。一般像你這種通高的幕墻需要手算才準確。
2011-06-18 10:49:14
層底標高:就是本樓層的地面標高,加或減的數據就量高于或低于地面的尺寸。 這樣屬性中的標高都可以通過下拉進行選擇。
2011-06-18 10:51:29
