qiang 2011-06-18 09:21:22 | 山東省 其他專業 | 10380查看 14回答
排水管道末端是加堵頭還是加檢查清掃口,怎么區別,算量時堵頭單獨算嗎?
None
(14)
已采納排水管道末端是加堵頭還是加檢查清掃口,怎么區別,算量時堵頭單獨算嗎? 這要看設計和工程的實際,如果末端地勢較低,可能蓄水,一般要考慮清掃口,否則按堵頭考慮,堵頭一般包含在定額中,但是作為預算員應該按圖紙設計計算
2011-06-18 09:58:28
是堵頭還是清掃口必須看圖紙。 清掃口要按清掃口計算,堵頭不計算。
2011-06-18 09:29:43
答:計算清掃口得依據圖紙,不是每個排水管道的末端都設水平清掃口的。堵頭不另外計算。注意:不要把水平清掃口和掃除口概念搞混了。
2011-06-18 09:49:17
一般應為掃除口,應該單獨計算工程量。
2011-06-18 09:54:07
以設計圖紙為準,圖紙不清楚就詢問設計院和甲方,搞清楚在計算,清掃口要算價的,堵頭已經包含在定額里面。
2011-06-18 10:56:58
所說的排水管末端是加堵頭或者還是設置清掃口,應該仔細查閱所涉及的平面圖和系統圖進行了解落實清楚。 一般應該是設置清掃口的居多,設置清掃口的時候應該單獨另行計算。 假如確實是加堵頭時,堵頭是不能再單獨另行計算的。 如果平面圖以及系統圖都無法落實明白時,及時咨詢一下設計單位給予明確的答復進行確定。
2011-06-18 10:00:32
如果是做預算首先應看清圖紙設計的到底是清掃口還是堵頭?如果是清掃口應單獨列子目計算。如果是堵頭的話排水管子目中已綜合考慮了管件,不用單獨套子目。 當然,你如果是要提材料采購計劃,而需要計算管材管件量時,就要全部計算了。
2011-06-18 10:01:12
實事求是的講,我就沒見過現在的工程有幾個設清掃口的。
2011-06-18 11:14:35
要按工程設計要求執行,如果有清掃口,清掃口單算,堵頭是不單算的,包括在單價中了
2011-06-18 11:25:47
只有安裝在一層的地面掃除口需要單獨計算,其余的管件均含在定額中,無需另計。據我近年做過的一些工程來看,均未安裝地面掃除口的,當然設計圖上是有的。
2011-06-18 16:22:13
排水管道末端是加堵頭還是加檢查清掃口,怎么區別,算量時堵頭單獨算嗎? 答: 這要看設計和工程的實際,如果末端地勢較低,可能蓄水,或是有三個排水點的,一般要考慮清掃口,否則按堵頭考慮,堵頭一般包含在定額中。
2011-06-19 18:46:13
清掃口的加設得依據設計圖紙的要求,清掃口需要單算。堵頭不需要單算。
2011-06-20 09:02:27
如果在封閉地溝多為堵頭,如若在吊頂或通行地溝就為清掃口!!!(排水管末端一般都是清掃口)
2011-06-21 06:06:21
個人理解: 一般排水管末端設置直通口或者堵頭(部位一般在橫管或者支管處)計算時不予與計算; 一般排水主管道特別是埋地部分在末端或者快末端處設置地面清掃口計算時應記取; 原定額配件含量中未含地面清掃口,獨立計算;個人理解:地面清掃口材質不等不銹鋼.鍍鋁等價格偏差過大,故獨立記取。橫支管末端通污口及堵頭均為同材質材料,價格穩定便于分析,故應不計算在配件含量之中。
2011-06-21 15:33:14
