田野ty 2011-06-17 23:12:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2838查看 8回答
廣聯達4.0 顯示單價不一樣
我用廣聯達4.0做的清單組價預算 墻面涂料我組的定額 什么都一樣 就是單價 不一樣 一個顯示39.38 其他墻面涂料價格顯示的是39.35 這是為什么呢 39.38的面積是1.13 我把數量改成2或者 更大的數量 他顯示單價就是39.35了 是軟件的原因還是什么呢 還有一個問題就是 清單預算假如我墻面涂料有一個單價是30 其他墻面涂料組價 都是35 就是有一個地方是錯的話 算廢標嗎???
(8)
已采納工程量的小數點后面的位數越多,綜合單價就會出現高0.01、0.02、0.03元等現象,是小數四舍五入的原因。如果是整數,不存在四舍五入,就是39.35元了。 不會因為這個原因產生廢標的。
2011-06-18 08:20:58
應該是計算機精度設置問題,自己可以修改套用定額的工程數量
2011-06-17 23:37:25
計算式輸入后,四舍五入后,造成小數點后的數字不一樣。 建議不輸入計算式,直接輸入數字工程量。就不會出現這種狀況了。 回復: 請問您用的是正版軟件嗎? 如果出現這種問題,,極有可能被認為是廢標啊!!
2011-06-17 23:42:53
支持上述觀點
2011-06-18 07:31:28
1、首先不會因有單價錯誤就廢標。2補價不一致可以采用復制的方法調整工程量。
2011-06-18 08:05:08
是小數四舍五入的問題,直接輸入工程量。
2011-06-18 08:27:27
是廣聯達軟件在計算定額的綜合合價時四舍五入造成的,若用不是四舍五入的定額綜合合價除以清單量,得到的綜合單價就一樣了。工程量越小,靈敏度越高,差距也越大。讓廣聯達幫你解決這個問題。 清單預算假如我墻面涂料有一個單價是30 其他墻面涂料組價 都是35 就是有一個地方是錯的話 算廢標嗎??? 在清單規范和招投標的有關規定中都無相關內容,應該不算是廢標。當然最好要一樣,到結算時也麻煩。
2011-06-18 10:11:50
這種情況應該是定額工程量與清單工程量不相同,有超過小數點后三位以上的系數, 要統一的話可以利用復制組價到其他清單調整一下 如果單價不同,看看招標文件廢標條件里是否有此條,一般情況是不會廢標的,但也有可能成為廢標的理由的
2011-06-18 11:38:53
