zlmail2004 2011-06-17 22:17:13 | 北京市 其他專業 | 3096查看 5回答
火災報警系統溫感、煙感探頭如何配管配線?
火災報警系統溫感、煙感探頭配管配線如何安裝?是一個回路控制嗎?配管和配線的數量關系是1:2嗎?
已采納現在都是采用總線制多了,即一個總線回路。所有的探頭都連在總線回路上,線管基本是2:1,不過線可能要預留。
2011-06-18 00:56:58
就一根信號線就可以了。
2011-06-17 23:04:02
災報警系統溫感、煙感探頭配管配線如何安裝?結合圖紙,因為煙感有兩種模式,總線制和分線制
2011-06-18 08:21:00
火災自動報警系統溫感、煙感探頭模塊的配管配線的具體安裝或者計算,應該根據該平面圖結合火災自動報警干線系統圖。尤其各相關線路在系統圖上都分別標注的比較清楚的。
2011-06-18 12:01:37
火災報警系統溫感、煙感探頭配管配線如何安裝? 答:用一根ZR-RVS2*1.5的總線將溫感、煙感等探頭接上。 是一個回路控制嗎? 答:是一個回路。(但也有規定,一個回路不允許超過多少個) 配管和配線的數量關系是1:2嗎? 答:配管和配線的關系是1:1,加上箱柜的預留長度。
2011-06-19 11:07:37
