滾雪球 2011-06-17 21:43:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 5回答
廣聯達柱縱計算為什么不考慮錯開連接
抗震柱機械連接應當錯開MAX((35D,500),而計算結果卻是統一長度(基礎層),接頭百分率已設置為50%。
已采納上下鋼筋直徑不同時,會影響計算結果,此問題我已反映給廣聯達開發人員,下一版本可能會解決。
2011-06-17 22:30:05
實際上,無論柱縱筋的接頭在什么位置,不會影響總長度。
2011-06-17 22:03:59
軟件是沒有分開計算的,對于上下不同的鋼筋規格就會存在一點差距,否則就不影響量的計算結果。
2011-06-17 21:47:17
GGJ是統計鋼筋量的,搭接錯開與否,總重量是一樣的。
2011-06-18 06:12:25
你好 軟件是考慮的 你要在工程設置-----計算設置---錯開搭接百分率設置一下
2011-06-18 08:06:21
