喜子 2011-06-17 21:00:30 | 湖北省 其他專業 | 926查看 6回答
刮膩子的問題
刮膩子為什么只能發生在石膏板上。。而不能發生在其他木芯板 九厘板等上面
(6)
已采納現在的施工工藝一般很少把膩子直接刮在木質材料上,因為木質材料容易變形,粘接力差,防潮性能也不理想,時間長了膩子容易起鼓和脫落,發霉變黃。窗簾盒是一個典型的例子,一般做法是大芯板做基層,面層為9mm或者是12mm厚的紙面石膏板,最后在批刮膩子和涂刷乳膠漆飾面
2011-06-22 14:44:28
在木芯板和九厘板上都可以刮膩子的。
2011-06-17 21:02:37
在木芯板和九厘板上都可以刮膩子的,它主要用于找平。
2011-06-18 08:45:37
刮膩子為什么只能發生在石膏板上。。而不能發生在其他木芯板 九厘板等上面?刮膩子為了找平,在大芯板,九厘板,抹灰墻面,都可以使用。
2011-06-19 11:35:58
木芯板、九厘板原則上最好不刮大白膩子。因為膩子中的水分和木芯板九厘板會發生色變,木芯板九厘板上的大白膩子時間長了會發黃,而且因為附著力不好,容易起皮開翹。如果先在木芯板九厘板上刷一遍封閉漆,然后再刮大白的話,可以避免色變,但大白的附著力會更差。
2011-06-20 08:04:21
其他木芯板 九厘板也可以刮的
2011-06-20 16:58:10
