realfox@126.com 2011-06-17 19:24:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 334查看 1回答
這樣的梁怎么畫和怎么計(jì)算鋼筋
下圖中的梁我在GGJ2009中應(yīng)該使用異型梁畫好在繪圖中不能定義鋼筋,有沒有正確的方法?
就要這樣畫圖的,在單構(gòu)件輸入中輸入鋼筋計(jì)算。 不用看,繪圖輸入中是沒法直接計(jì)算這樣的梁的鋼筋的,需要在單構(gòu)件輸入中計(jì)算。
2011-06-17 19:47:17
