老某神算 2011-06-17 19:16:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 975查看 1回答
坡屋面上的出屋面通風(fēng)道如何布置
出屋面通風(fēng)道(鋼筋混凝土)高出坡屋面600MM(最短邊),腰線和蓋板之間設(shè)通風(fēng)口,用那種構(gòu)件布置?謝謝
用剪力墻來布置,設(shè)置起始點標高。蓋板還是用板來布置。
2011-06-17 20:28:27
我做了一個工程,坡屋面帶老虎窗,老虎窗已經(jīng)布置好,在布置屋面做法時(保溫層及防水層等)時檢查發(fā)現(xiàn)沒有老虎窗的量,請問老虎窗的屋面做法如何布置?謝謝
在鋼筋抽樣軟件中,四坡屋面布置完后,坡與坡之間有縫隙,是不是鋼筋也打斷了?要想象設(shè)計圖紙所示有可靠的搭接該如何操作
樓房坡屋面帶老虎窗和電梯間等結(jié)構(gòu)的屋面防水卷材如何計算比較快?
樓房坡屋面帶老虎窗和電梯間等結(jié)構(gòu)的屋面防水卷材如何計算比較快?用軟件直接建模屋頂還是用手算坡屋頂?shù)姆浪聿哪兀扛杏X坡很多折。謝謝老師
