su****@163.com 2011-06-17 17:48:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 572查看 6回答
關于異性梁在鋼筋2009中的設置
異性梁的箍筋在鋼筋2009中如何設置??
(6)
在其他箍筋輸入。
2011-06-17 17:48:41
2011-06-17 17:52:57
在梁構件的其它箍筋中編輯輸入
2011-06-17 17:52:16
異形梁的箍筋一般在鋼筋定義中的其他箍筋中輸入,編輯鋼筋的打樣,輸入根數
2011-06-17 19:26:52
根據箍筋形式,手算長度,輸入其他箍筋即可
2011-06-17 22:34:23
您好!如果是異形梁的話可以用截面編輯的功能,可以用布置箍筋里的“矩形”、“直線”、“點加長度”等功能來畫箍筋,并且可以用直線的功能靈活調整箍筋的形狀,您可以試一下!
2011-06-23 16:58:45
