xyy0806 2011-06-17 16:07:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1937查看 3回答
條形基礎里的鋼筋
圖中的條形基礎里只能設置分布筋和受力筋,如果有箍筋和貫通筋那就是有基礎梁了。在基礎梁里設置了貫通筋后,對條形基礎的分布筋是否有影響? 是不是在基礎梁那就不存在條形基礎的分布筋了?
已采納圖中的條形基礎里只能設置分布筋和受力筋,如果有箍筋和貫通筋那就是有基礎梁了。在基礎梁里設置了貫通筋后,對條形基礎的分布筋是有影響的,在基礎梁那就不存在條形基礎的分布筋了,通筋就兼了分布筋的作用了 軟件會自動把基礎梁那的條形基礎的分布筋扣掉的
2011-06-17 16:15:41
布置了基礎貫通筋后就不布置條基的分布筋了。
2011-06-17 16:10:47
你輸入的時候按圖紙輸入,軟件會自動扣減的
2011-06-17 16:14:33
