pepsiwancx 2011-06-17 14:26:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 2回答
剪力墻的箍筋怎么畫上去?
我圖紙是框剪結構,沒有剪力墻表,配筋都在圖紙上. 如,Q-1是300*1200 共有12C14縱筋, 拉筋4根,還有A8@100的箍筋,我看了剪力墻上面沒有箍筋啊..
我圖紙是框剪結構,沒有剪力墻表,配筋都在圖紙上. 如,Q-1是300*1200 共有12C14縱筋, 拉筋4根,還有A8@100的箍筋,我看了剪力墻上面沒有箍筋啊.. 用柱畫啊,導入圖形后套相應墻定額。 新建參數柱用參數柱定義啊 有啊,怎么沒有啊,見下圖
2011-06-17 14:28:21
你可以用參數化截面剪力墻暗柱定義,可以設置箍筋和拉筋 你應該沒設置箍筋的肢數 這是我以前畫的,我不知道你圖紙具體是么樣的
2011-06-17 14:37:18
