五冶陳京 2011-06-17 14:24:32 | 浙江省 其他專業 | 1268查看 1回答
浙江省94定額材料價差的問題
請問各位同事、專家: 按照浙江省94定額規定,材料市場價與定額價的價差是需要另行計算并計取稅金。 請問: 1、甚么材料可以調差!? 根據同事的指點,六大主材:用于工程上的鋼材、磚、砂、石、水泥、木材(模板)是可以按照市場價進行調差的,其余輔材:水、電、氣、油、釘、腳手架等,是根據綜合價格指數調差的。不知道是否正確!?如果正確,那么該說法出自何典?請各位指點迷津。 2、主材的劃分里面,如果說只有用于工程實體上的才能調差,所以腳手管、竹篾片之類的輔材不能調差,那么木模板應該也是屬于周轉材料、措施材料,為甚么又能調差呢!?為甚么釘子、鍍鋅鐵絲之類的又不能調差呢!? 期待各位的回答。小子我先行謝過。問題補充:我關心的地方主要是2方面: 1、以前主材調差輔材根據系數調差的依據出自定額還是答疑的哪條哪款? 2、現在都能調差的依據何在?
現在除六大主材外,油、腳手架、釘子均可以調價
2011-06-18 12:20:16
