  • 關于算量軟件的速度問題
    1、使用2008算量軟件做一33層高層(單層建筑面積550m2),在未畫入裝修作法時,其軟處理速度還行,同一構件復制到其他層一分鐘內即可完成,但在畫入裝修作法后,復制梁、墻等構件到其他層要近30分鐘才能完成(電腦采用的是品牌機-四核處理器,因此應排除電腦速度問題,),這是什么原因?如何解決? 2、在刪除房間時,很清楚的點了一并刪除房間內的其他構件,可有時會出現個別墻、地面或天棚未被刪除的現象,為什么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件的容量是很大的,工程量多了就很慢的。
    2011-06-17 14:02:55
  • 關閉軟件,關閉電腦。 開啟電腦,開啟軟件,打開工程文件,接著做。
    2011-06-17 14:04:44
  • 是這樣的,軟件復制的速度是與圖元有很大的關系的,因為你一次性復制圖元可能會多一點,速度就很慢,與電腦和重啟沒有關系。建議以后你在復制時盡量少量圖元復制,這樣會快一點。復制構件和圖元時依附構件復制會出現錯誤的現象,裝修構件屬于依附構件,盡可能別使用復制。
    2011-06-17 14:14:48
  • 電腦是四核并不能說明電腦速度沒問題 電腦要運算的時候還需要考慮是否有充足的內存 所以如果你覺得有必要 那你應該先關閉大型的程序文件 速度慢還有就是你繪制的不規范性 比如一道墻你繪制斷斷續續的 也是有影響的 建議平時繪制規范 這樣不僅速度快 而且不會出錯 2、你有時候在windows下刪除文件還刪除不了呢 都會出現這樣的錯誤的 不過不建議你大批量刪除 如果你非要刪除 刪除后你可以按F3 檢查下 是否還有裝修構件 !
    2011-06-17 14:26:18
  • 1、同一位置、同類構件盡量合并,避免零碎構件的產生。 2、盡量減少系統盤里空間容量
    2011-06-17 14:38:02
  • 同意樓上的看法 合并了刪除也快 還有你要保證你電腦內存足夠
    2011-06-17 14:47:25
主站蜘蛛池模板: 周宁县| 海盐县| 德格县| 尚志市| 古蔺县| 永康市| 鹤峰县| 永安市| 永福县| 高尔夫| 韶关市| 开平市| 兖州市| 赫章县| 金昌市| 迭部县| 通辽市| 游戏| 中阳县| 天津市| 西丰县| 古交市| 崇文区| 平凉市| 兴仁县| 繁昌县| 鸡东县| 顺平县| 宕昌县| 平舆县| 黑龙江省| 松江区| 波密县| 韶山市| 潜山县| 平昌县| 保山市| 枞阳县| 湾仔区| 乐平市| 石渠县|
