wangminggui 2011-06-17 11:15:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 4回答
剪力墻豎直鋼筋根數(shù)不對
我做的一個剪力墻,在兩個暗柱之間,剪力墻的凈長時1400。2B10@200,但計算結(jié)果卻是11條。我百思不得其解。求教!情況如圖。
已采納您好,您說的剪力墻凈長1400,是否是指暗柱中間距離是1400,如果是從伸入暗柱100來繪制的,那剪力墻的長是1600,中間的凈長才為1400.。通過軟件測試計算,垂直鋼筋根數(shù)是14根,是正確的。 注意,剪力墻的鋼筋是從暗柱邊緣開始計算,不含暗柱的。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之請繼續(xù)提問。
2011-06-23 10:22:26
用鋼筋三維看看,我查了一下,確實不應該有這樣的問題,我圖上沒這問題,都是偶數(shù),,,陪你一起坐等高人。
2011-06-17 11:40:15
你看下三維圖,看下這11根怎么回事。有可能是因為你上層和下層同位置的剪力墻不一樣導致的。
2011-06-17 12:04:53
我做的一個剪力墻,在兩個暗柱之間,剪力墻的凈長時1400。2B10@200,但計算結(jié)果卻是11條。我百思不得其解。求教!情況如圖。 你是不是沒有輸豎向筋的排數(shù),你輸?shù)?B10@200是不對的,你改成(2)B10@200在計算一下看看是什么結(jié)果,排數(shù)是要加括號的,我看你的水平筋好像是算的兩排。
2011-06-17 14:57:41
