chinapub 2011-06-17 11:08:10 | 北京市 安裝算量GQI | 2985查看 4回答
線纜沿橋架敷設起點不能跨層設置
廣聯(lián)達安裝算量軟件,電纜沿橋架敷設,可以通過“設置起點、選擇起點”來設置線纜路徑,但是如果2層、3層的線纜都是和1層的配電箱連接的,中間有跨層橋架,不知道怎么設置起點了,點“選擇起點”出來的都是本層的,沒有1層已經(jīng)設置好的起點。問題補充:我知道了,原CAD圖沒有完全對應好,比如2層和1層的跨層橋架,就不在同一個坐標點上,我定位CAD時是選的最左下角的一點,結果這點對上了,跨層橋架沒對應好。我再想想這種圖不規(guī)范的怎么能準確定位。
已采納你需要分層定位好,然后在各層分別畫橋架的立管,等各層橋架貫通了,才能設置起點和選擇起點,才能把線纜布置在跨層橋架里。
2011-06-17 15:08:35
跨層設置是完全可以的,首先你要確定橋架必須相連,然后是起始點配電箱都識別完畢。
2011-06-17 12:38:53
1層的配電箱你先設置起點 中間有跨層橋架你可以采用組合管道定義 選擇起點 這樣就可以了
2011-06-17 14:56:49
你在選擇起點的界面中同樣有樓層選擇的按鈕,選擇到你需要起點的樓層去,自然就會出現(xiàn)你要的起點了,前提是你的跨層橋架是連通的。
2011-06-19 21:41:32
