Sharp 2011-06-17 10:34:52 | 山東省 裝飾 | 883查看 7回答
關(guān)于山東96綜合定額結(jié)算相關(guān)問(wèn)題,求助廣大造價(jià)達(dá)人!
現(xiàn)在手上有個(gè)結(jié)算,類型是別墅、疊拼、多層,執(zhí)行的是山東96綜合定額,其中在和審計(jì)方對(duì)量的時(shí)候,出現(xiàn)一些問(wèn)題,問(wèn)題如下; 1、屋面掛瓦套的是5-28,審計(jì)要求吧定額子目中的銅絲全部扣除,這樣是否合理? 2、室內(nèi)的樓梯面磚,計(jì)算規(guī)則中是按照投影面積,定額中是否包含踢腳線? 3、屋面(坡屋面)上的細(xì)石砼找平層,審計(jì)給我套的4-45,但是我感覺(jué)這項(xiàng)不妥?畢竟坡屋面的工耗要比樓地面要多? 以上問(wèn)題希望各位能幫組我解決,能提供份資料更好了,再此謝過(guò)!!!問(wèn)題補(bǔ)充:忘了一個(gè),由于有幾棟樓是我們后期接過(guò)來(lái)的,主要是裝飾,腳手架該如何計(jì)取,山東執(zhí)行的是綜合腳手架,審計(jì)目前暫給60%。
(7)
已采納1.這樣是不合理的,96綜合定額不允許調(diào)整,如果銅絲不用,也是用其它材料代替的; 2. 樓梯面磚踢腳應(yīng)單獨(dú)計(jì)算 3.屋面細(xì)石找平層套4-45合適,也應(yīng)執(zhí)行4-45的規(guī)則,按大于50m2*1.1;大于200*1.14執(zhí)行
2011-06-17 14:09:16
你好 1.這是不合理的,為什么要把鋼絲扣除,實(shí)際施工需要的 2.踢腳線單獨(dú)另算 不包含 3.審計(jì)的套項(xiàng)是合理的,能說(shuō)的過(guò)去
2011-06-17 10:35:58
1、不是完全用水泥砂漿座砌,設(shè)置是不會(huì)說(shuō)不用銅線的,如果施工不用,那么瓦屋面就會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。 2、如果是用廣東定額,就不包括。 3、屋面有細(xì)石砼找平子目,就不能套樓地面,否則就不能因?yàn)槭瞧挛菝妫椎孛嬲移讲煌椎膯?wèn)題。
2011-06-17 10:39:41
1.他說(shuō)的是沒(méi)有道理的,因?yàn)?6綜合定額的特點(diǎn)就是綜合考慮,除注明外不允許調(diào)整;2.樓地面工程你如果套綜合價(jià)的話就包括踢腳線;3.因?yàn)闆](méi)有合適的子目,也可以這么套4.給你綜合腳手架的60%已經(jīng)不少了,也可以按單項(xiàng)腳手架計(jì)算
2011-06-17 10:46:28
1、屋面掛瓦套的是5-28,審計(jì)要求吧定額子目中的銅絲全部扣除,這樣是否合理? 不合理,凡是偷工減料的行為不管當(dāng)時(shí)有沒(méi)有發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)該全部扣除整個(gè)屋面費(fèi)用。 2、室內(nèi)的樓梯面磚,計(jì)算規(guī)則中是按照投影面積,定額中是否包含踢腳線? 北京地區(qū)含了一面墻的踢腳。地區(qū)定額可能不一樣 3、屋面(坡屋面)上的細(xì)石砼找平層,審計(jì)給我套的4-45,但是我感覺(jué)這項(xiàng)不妥?畢竟坡屋面的工耗要比樓地面要多? 屋面做法有相應(yīng)的定額子目,不應(yīng)再借用一面。
2011-06-17 13:44:34
你好,我在濰坊這邊的審計(jì)所工作,96定額現(xiàn)在很多套項(xiàng)爭(zhēng)議很大,但又不能給出相應(yīng)的解釋,所以從今年開(kāi)始凡是新開(kāi)工的濰坊本地的工程不再允許使用96定額。 1、 審計(jì)所不合理,根本說(shuō)不過(guò)去。 2、 含有水泥砂漿踢腳線,若為面磚踢腳線的話,需要額外按實(shí)計(jì)算。 3、 審計(jì)所套項(xiàng)合理 補(bǔ)充問(wèn)題:你們只做了裝飾,按理只能給40%,主體占60%,你們現(xiàn)在占了便宜。
2011-06-17 14:32:13
別墅、疊拼、多層執(zhí)行執(zhí)行山東96綜合定額,相對(duì)而言工程量較小,施工復(fù)雜。但定額不可能考慮的面面俱到,有吃虧的地方,也有沾光的地方。 就本問(wèn)題而言: 1.不合理,定額綜合施工工藝,除可調(diào)項(xiàng)外其他不得調(diào)整或扣減。 2.面磚踢腳線定額不包含,需另計(jì)。 3.4-45是指樓面找平層,坡屋面增加點(diǎn)人工較為合理,協(xié)商處理吧。
2011-06-17 20:27:05
