大祺子 2011-06-17 10:22:38 | 北京市 其他專業 | 869查看 4回答
木地板樓梯的踢腳線
樓梯是在原有的地磚上鋪木地板,那踢腳線也要換成與木地板配套的,請教各位大師其施工工藝
樓梯是在原有的地磚上鋪木地板,那踢腳線也要換成與木地板配套的,工藝跟墻面做法一樣。
2011-06-17 10:25:39
從裝修效果的延續性看,一般來說木地板地面的踢腳線都是和木地板配套。 踢腳線的具體材質得以設計為準。
2011-06-17 10:28:16
木地板樓梯的踢腳線,現在通常做法,背面用膠粘,同時用專用射釘固定,釘頭露出部分刷同色防銹漆。
2011-06-17 14:34:17
先清理基層,然后再刷木板背面墻體上刷膠就可以了
2011-06-20 17:01:27
