5766 2011-06-17 09:46:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 3回答
負筋的鋼筋信息一致,為什么鋼筋量相差很多
我的負筋鋼筋信息和分布鋼筋和別人的一樣,為什么我的鋼筋量比其他人多出幾乎2倍
已采納我的負筋鋼筋信息和分布鋼筋和別人的一樣,為什么我的鋼筋量比其他人多出幾乎2倍。選擇該分布筋,點擊編輯鋼筋,看該負筋的長度及根數就能看出來。 根數怎么看,放在那出現籃框,如果我布置了兩根,會顯示出兩根嗎? 根數看法,點擊編輯鋼筋后,下面會出現表格,向右拉表格的管狀條,就能看到。
2011-06-17 10:02:23
檢查下布置范圍 在負筋繪圖界面,點擊查看布筋下拉,查看布筋范圍,然后把鼠標移動到需要檢查的負筋,就會顯示出深藍色粗線框,這個框就是該負筋的布置范圍 你現在要檢查的是,看看你的負筋布置范圍和別人的布置范圍是不是一樣 你選中負筋,點編輯鋼筋,看下計算結果 重復布置軟件會顯示2根鋼筋,但是,你要是2根布置到一起,還是看不出來
2011-06-17 09:49:28
沒有你畫的圖,看不出原因的。 可能是你畫圖的時候重復畫了。
2011-06-17 09:47:40
