Feng 2011-06-17 09:10:38 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4386查看 3回答
板加腋怎么定義
板加腋怎么定義
鋼筋就用重復在,這部分的鋼筋采用“自定義”范圍方法布置,板厚度可以忽略不計。
2011-06-17 09:14:40
答:X和Y向分別畫線布置范圍,都用板底受力筋定義,X向的鋼筋測量一下弧長(可以測量一下鋼筋線長),在畫線布置范圍時考慮進去。
2011-06-17 09:26:20
你好:板的加腋鋼筋可以在單構件里輸入上就行了,要注意一下板筋在加腋處是這樣錨固的,如果不是拉通的還要注意調整一下板底筋的長度。
2011-06-17 09:14:29
